Zamieszczone przez ary
Drgający reflektor xenonowy
Tagi: Brak
Witam, jestem posiadaczem Octavii II od tygodnia, autko z 2006r, mam mały problem z reflektorem xenonowym. Prawe światło podczas jazdy po nierównościach drży a reflektor wydaje się być lekko luźny. Prosze o poradę jak poprawnie powinien być zamocowany, u mnie widzę tylko jedną nakretkę oraz wyciągany "bolec" czy to wszystko? może gdzieś powinna być druga nakrętka ?
Drugiej nakrętki nie ma. Spróbuj dokręcić tą co jest, a jak nie pomoże, to winny może być niedokręcony silniczek krokowy w środku lamy. "Złapany" jest na 2 śruby typu torx, chyba 20.Zamieszczone przez Skibamoże gdzieś powinna być druga nakrętka ?
"SILNICZEK KROKOWY" w lampie??Zamieszczone przez blind_walkerDrugiej nakrętki nie ma. Spróbuj dokręcić tą co jest, a jak nie pomoże, to winny może być niedokręcony silniczek krokowy w środku lamy. "Złapany" jest na 2 śruby typu torx, chyba 20.Zamieszczone przez Skibamoże gdzieś powinna być druga nakrętka ?
Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
Tak, w zwykłej lampie masz silniczki takie jak w zabawkach, a w ksenonach krokowe."SILNICZEK KROKOWY" w lampie??
Kurcze nie wiedziałem :roll: Myślałem że taka podobna zasada jak w zwykłej lampie. Dobrze wiedziec na przyzłoscZamieszczone przez blind_walkerTak, w zwykłej lampie masz silniczki takie jak w zabawkach, a w ksenonach krokowe."SILNICZEK KROKOWY" w lampie??Skode już mam, musze jeszcze kupić kapelusz
Drży, tzn słup światła skacze po drodze góra dół.Zamieszczone przez MaicroftDrży czy miga ??
Kolega Jackal79 mial podobny problem, skonczylo sie na wymianie zarnika i problem zniknal.
Po za tym dzięki wszystkim za odzew, muszę sprawdzić te torxy czy są dokrecone.
